Neff Herd Joker 155D Clou Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizplatte Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 693598
ClausK Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Mannheim
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Heizplatte
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Joker 155D Clou
Typenschild Zeile 1 : E1152 W2/01
Hallo zusammen
ich habe folgendes Problem mit meinem Neff Herd:
die Kochplatte vorne links lässt sich in der Temperatur nicht mehr regeln.
Entweder sie ist aus oder volle Power an. Kann ich da etwas reparieren oder muss ich ein komplettes Termostat kaufen und austauschen?
Danke für eure Hilfe.
Gruß Claus
BID = 693995
sam2 Urgestein
Ist das wirklich eine thermostatgeregelte Platte?
Wahrscheinlicher ist ein sog. Energieregler (der kein echter Regler ist).
Vermutlich ist dieser defekt.
Mach mal ein Foto des Bedienelements und der Platte, dann kann man es einordnen.
BID = 694588
Hi nochmal,
ich habe mich bestimmt laienhaft ausgedrückt... hier die Bilder.
Danke für die Hilfe.
Gruß Claus
BID = 694732
sam2 Urgestein
Wie ich vermutet hatte:
Energieregler.
Dann ist dieser defekt und muß erneuert werden.
Je nach Gerät geht das einzeln oder nur im 2-er bzw. 4er-Block.
Das ist dann aber ohne gewisse Kenntnisse und Ausrüstung nicht zu machen.
Daher bei Dir eine Sache für einen Fachmann. Sollte aber bezahlbar sein.
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194460510 Heute : 15881 Gestern : 20435 Online : 340 22.11.2026 20:18 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,199151992798
